Toiture avec Portée de 7.5 m
il y a 14 ans
Pb1: je souhaite réaliser une toiture mono-pente de 15° dont les dimensions sont de 7,5m (entre mur, pose sur appui) dans le sens de la pente par 9m.
Je pense que compte tenu des portées il est préferable de mettre en lamellé collé puis poser des pannes de 200x80 mm entre le LC et les murs.
La toiture sera complétée par des chevrons de 60x80mm sur lesquelles seront posées des tuile TBF canalaverou 17 pce/m²(34kg/m²)
Question: Quelle doit être la section du Lamellé collé?
Pb2: Dans ce mçeme bâtiment, je souhaite réaliser également un plancher (grenier) toujours de 7,5 par 9m. Cependant, pour faciliter la mise en place d'un escalier, je souhaiterais mettre un lamellé collé ou un HEB dans le sens de la plus grande portée (cad 9m). Le plancher en bois sera en OSB 18 mm. Le LC peut être encastré à chaque bout dans des murs en pierre (0.5m d'épaisseur).
Question: quelle doit être la section du LC ou du HEB ?
Par avance Merci de vos réponses et conseils
