Dimensionnement solive pour plancher supportant silo granulés (6t)
Bonjour je dois installer au dessus de ma chaudiere granulés bois un silo de stokage.
Le poids du silo de stockage est d'environ 5,7t une fois rempli. Le silo  repose sur 4 pieds. L'entraxe des pieds est de 2,87m (silo carré).
Le plancher aura une portée de 4,5m .
Je pensais faire un solivage avec des madriers de 225x75 entraxe de 40cm
Les madriers seront encastrés dans le mur (pisé) d'un coté et reposeront à l'autre extrémité sur un mur en briques pleines , renforcé avec des poteaux 100x100 ( je n'ai pas trop confiance en sa resistance donc je prevoyais de rajouter des poteaux le long du mur aux extremités des solives ) .
La section est elle suffisante ou  dois je reduire l'entraxe ou augmenter la taille des madriers ?
merci de vos conseils avisés.
(j'avais envisagé aussi une structurealternative sur la base de 3 IPN 120 ou 140 encastés d'un coté et reposant sur des poteaux de l'autre)
Nicolas
