silo à granulés de bois
il y a 14 ans
Je souhaite construire un silo à granulés de bois avec plans inclinés. La structure sur 3 côtés serait en bois d'ossature de 45x120, fixés tous les 60cm avec panneaux OSB de 18mm.  En revanche quelle section dois-je installer pour le plan incliné, sachant que le " V " du  plan incliné est à 35°, la largeur du silo est de 2 m et la hauteur de 2,50m. La masse volumique du granulés de bois est de 650kg par m3 (dans cette configuration, cela représenterais une charge 2,9 tonnes par ML de plan incliné). Merci de vos conseils avisés.
