isolation des combles
Bonjours,
Je voudrai connaitre vos avis en ce qui concerne l'isolation de mes combles amenageable en ferme americaine, je voudrais mettre de la laine de verre en 90mm*600mm avec languettes agrafables entre les solives et aprés mettre de l'isolant mince type tri iso par dessus avec une lame d'air de l'epaisseur d'un tasseau, qu'en penssez-vous? Est-ce dépensser de l'argent pour rien, du fait du prix du tri iso? Ne faut-il pas mieux mettre de la laine de verre en 200 mm directement? Cette solution m'interesserait quand même du fait de son faible encombrement, mais pose differentes questions telle que les problémes de condensation entre les deux isolants.
Pouvez-vous m'aider.
