Isolation du plancher de combles
J'envisage d'isoler le plancher de combles tout en les gardant accessibles. Deux couches de laine de verre de 80mm sur 600mm seront donc posées perpendiculairement l'une à l'autre.
Pour permetter la pose de panneaux OSB, des solives de 80mm seront placées entre les bandes d'isolant. Ce plancher ne servira que pour accéder occasionnellement aux combles. Ultérieurement il pourrait être envisagé d'y faire des chambres.
Des solives de 25mm sont-elles suffisantes ?
Pour un accès occasionnel des panneaux d'OSB de 15mm sont-ils suffisants ?
Suffirait-il de doubler ceux-ci pour obtenir une résistance suffisante pour des chambres ?
Michel
