creation plancher sur poutre
je me permet de soumettre mon cas a l'interieur du forum, en esperant qu un specialiste puisse m'eclairer sur mon chantier.
J'habite en Loire atlantique (sud- loire) toiture tuile, une maison des annees 50 de 8 metres sur 9 . La ferme de charpente est de type E avec deux faux entraits de 110*230 sur une longueur de 8m scelles dans les murs avant et arriere de la maison, un poincon de 150*150.
Sous les faux entraits j ai une poutre de 8m de long scelle egalement dans les facades avant et arriere de la maison (parpaing de 20) et qui repose sur un pilier beton de 200*200 situe a 2,70m de l'arriere de la maison et 5,20m de la facade avant. Sur cette poutre repose des solives servant de support au plafond en brique supendu.
Pour amenager les combles, j ai fait intervenir une entreprise qui a couper les faux entraits au ras du poincon avec mise en place d un entrait retrousse avec des jambes de force pour permettre le passage d un cote vers l autre (avant cela il fallait pour passer d un cote a l autre ejamber les faux entraits site à (50 cm de hauteur), avec l aide de madrier ils ont boulonne les faux entraits sur la poutre situee en dessous et placer des sections de poutre entre les deux.
J ai ensuite creer une surface de plancher avec des madriers de 75*200 d'une longuer de 4,2m reposant d un cote sur le mur et au milieu sur la poutre avec des etriers. J en ai place 16 de chaque cote (soit 32) espace de 40 a 50 cm . J ai ensuite visse des dalles rolidal d'une epaisseur de 19mm. Par acquis de conscience j ai place un poteau en pin quasiment sous la jonction du poincon avec la poutre (a peu pres au milieu de celle-ci) cette poutre fait 200*200 sur une hauteur de 2,80m, positionne sur la dalle. Pour cette partie j ai utilise du bois pas sec et elle c est mise a fissure, ce qui est impressionant.
je ne sais pas si j ai bien retranscrit la situation avec mes mots de non specialiste, voila pres de deux ans que le chantier est finit et je me questionne encore de savoir si j ai pas commis de boulette.
Pouvez vous m aiguiller avec des mots simples.
merci
Lilian
