choix section panne
Souhaiterai connaitre la section utile pour faitiere et poutres intermediaires pour un toit avec un rempant de 4.65 env de chaque coté et une portee de 5.44 entre 2 murs de briques de 20, angle pente 28°; Sur ces pannes je pense clouer des chevrons de 8 x 10 avec entre axe de 50 cm pour poser tasseau maintenant tuiles meridionales en terre. L'isolation sera mise entre les chevrons laine de verre de 75 mm et le plafond sera realisé avec du lambris fixé sous les chevrons. Cette ajout de construction est situé dans les Landes prés océan (6 km) peu utiliser en hiver d'ou isolation peu importante. Faut il prevoir 2 ou 3 pannes intermediaire soit respectivement entre axe 1.53 ou 1.15 ? Merci par avance si vous pouvez me conseiller et répondre a mes interogations.
