CREER UN ETAGE DANS UNE GRANDE PIECE
Nous avons acheté une maison savoyarde avec de grandes possibilités. En effet, celle-ci peu être agrandie sur la partie grange, attenante à la partie habitable actuelle. Nous réfléchissons à aménager une partie de celle-ci mais nous devons diviser la hauteur en deux niveaux pour garder des combles non aménageables afin de surveiller la charpente.
Voici un croquis de la grange, avec une hypothèse d'implantation des "poutres", "solives" ...
Donc comme vous l'imaginez, j'ai énormément de questions.
Concernant la poutre (supportant les Solives A) de 6,50m, il faut savoir que d'un côté la poutre appuiera sur un mur de 90 cm d'épaisseur mais de l'autre rien ne permet de la sceller. Le plancher ne peut pas recevoir de poutre pour la supporter.
Questions : Quelle taille de bois conviendrait à l'usage que je souhaite en faire ? Comment fixer cette pièce de bois dans le mur en pierre de 7.70m ?
Concernant les muralières, celle-ci seront fixées dans les murs en pierre grâce à une tige filetée scellée chimiquement.
Concernant les solives A de +/- 3 m, celles-ci seront fixées par des sabots sur les muralières et sur la poutre (couleur marron).
Concernant les solives 1 de +/- 6 m, celles-ci seront fixées par des sabots sur la muralière et seront posées et fixées sur le mur opposé.
Pour rappel, ce montage ne supportera pas de pièce de vie. Il faut que le montage supporte une plaque de plancher par ci par là pour permettre le contrôle de la charpente, un pare-vapeur, 40cm d'isolant (laine minérale), le BA13 et les diverses gaines (électricité, ADSL, ...)
J’espère m'avoir expliquer clairement et vous remercie pour vos informations.
Bien cordialement
Guillaume
