AMENAGEMENT DES COMBLES SUR PLANCHER BOIS ANCIEN
il y a 19 ans
Je souhaite aménager l'étage de 60m2 d'une maison individuelle pour réalisation de chambres. J'aurais besoin de savoir si le plancher bois existant peut supporter la charge dans le cas ou je réalise une chappe légère de 50/70mm posé sur panneaux type Isover DOMISOL 303 de 40mm d'épaisseur.
Les données du problème sont les suivantes :
- Poutres bois de section 220*70mm espacées de 500mm pour une portée de 5.80ml.
- Plancher bois existant de 24mm d'épaisseur.
D'autre part merci de m'indiquer si il existe d'autres procédés afin d'isoler thermo-acoustiquement les combles existants en sachant qu'il n'est pas d'un niveau exemplaire.
Merci d'avance et à bientôt.
1. AMENAGEMENT DES COMBLES SUR PLANCHER BOIS ANCIEN il y a 19 ans
Bonjour Emmanuel
Sans entrer dans les calculs, pour une portée de 5m80, la hauteur de poutre de 220 mm est très nettement insuffisante. Pour une telle portée il faudra compter sur 280 ou 300 mm. Généralement pour passer ces portées en habitation, on utilise maintenant des poutres composites type Kerto.
Quant à la solution chape ""légère"" à base d'eau, il faudrait mieux oublier et préférer des solutions sèches.
Mais dans un premier temps il conviendra de régler le problème de la structure.
