charge sur plancher
charge sur plancher
On a lu sur votrre site un cas de figure qui ressemble au nôtre, la pose d'une vielle baignore en fonte assez lourdea poser dans un coin, de la salle de bain qui sera à l'étage.
C'est une vielle maison dans laquelle on a remis des poutres de 30 cm par 30cm sur lesquelles on posera de lambourdes 10 cm par 10, avec un espacement de 30 cm entre elles. Le plancher sera en pin de 27mm d'épaisseur.
Il faut considerer qu'il y aura des cloisons avec une ossature en bois remplis de copeaux de bois et chaux. et le carrelage de la salle de bain.
Est ce envisageable?
Merci de votre réponse
1. charge sur plancher il y a 18 ans
Bonjour José,
Je ne peux pas répondre comme ça, le ne connais pas les portées des solives, celle de la poutre, ni les différentes charges qu'elles supportent !!!  Cependant je vous rappelle deux règles fondamentales :
1) – La pose d'un plancher bois ne peut se faire que lorsqu'il n'y a plus aucun risque de ré-humidification des locaux; (y compris les enduits)
2) – La pose de carrelage sur bois est une opération extrêmement délicate, qui ne peur être prévue qu'en utilisant des procédés précis. (sous peine de déboires, carrelage fendu, décollement etc.dans les mois et années qui suivent) Parce que curieusement, il n'est pet-être pas inutile de rappeler que le bois est "flexible" mais pas le carrelage et que ces deux matériaux subissent des mouvements différentiels, l'un avec les variations de température et l'autre avec les variations hygrométriques.
2. charge sur plancher il y a 18 ans
Les poutres ont une portée de 5 m et les solives seront espacées de 30 cm avec une portée de 2m maximum. La ou sera la baignoire la portée sera d'1m 50.Même question: est ce envisageable?
Vous dites que le carrelage est difficile à poser sur du plancher... est ce que vous pourriez nous conseiller alors un autre matériau plus facile à poser utilisable dans une salle de bain et repectueux de l'environnement?
Merci beaucoup
3. charge sur plancher il y a 18 ans
Bonjour José,
Pour les solives, pas de problème, pour les poutres, je n'ai que la portée et la section, donc je ne peux pas vérifier mais on va faire comme si c'est OK.
Il faut comprendre que bois et carrelage subissent des mouvements différentiels. Les dimensions du bois varient avec le variations d'hygrométrie et celles du carrelage avec les variations de température. De plus, le bis est flexible sous les charges alors que le carrelage ne l'est pas. Pour éviter les problèmes de fissuration et de décollement, les deux doivent être désolidarisés.
Il existe des procédés pour palier cela. Vous trouverez les indications dans le texte ci-dessous pour lequel je précise être l'auteur. (Cette précision uniquement parce que ce texte figure sur le site d'un industriel.
Pose de carrelage sur panneaux dérivés du bois.
La pose d'un carrelage sur un plancher en bois ou en panneau de particules ou d'OSB est une opération délicate.
Au contact de l'eau de gâchage du mortier colle, le bois peut gonfler et entraîner le décollement ultérieur du carrelage.
Sous charge, le support bois est déformable et peut provoquer le cisaillement du plan de collage.
Par ailleurs, les joints de lames ou de panneaux constituent des zones à risques de cisaillement et de rupture.
La mise en œuvre est toutefois possible en prenant un certain nombre de précautions et en respectant les prescriptions des fabricants.
Les méthodes décrites ci-dessous ont pour principe de désolidariser le support et le carrelage.
Pour obtenir de bons résultats, il conviendra dans tous les cas de respecter les recommandations suivantes :
·          La sous-face des panneaux est obligatoirement ventilée.
·          Eviter les locaux de surface supérieure à 20 m2.
·          La surface unitaire des carreaux ne dépassera pas 900 cm2.
Weber et Broutin – iboprim + fermaflex record + fermajoint souple.
Mise en œuvre :
Ménager un joint entre chaque panneau (2mm) et en périphérie (4mm) puis les reboucher au moyen d'un mastic élastomère à la pompe.
Après dépoussiérage du support, appliquer au rouleau le primaire iboprim.
Recouvrir les joints de panneaux par une bande de tissus de verre de largeur minimale 200 mm.
Coller le carrelage avec fermaflex record en laissant un joint périphérique de 5mm. Pratiquer un double encollage pour les carreaux de dimensions supérieures à 200 x 200 mm.
Après séchage, garnir le joint périphérique avec un mastic élastomère à la pompe et réaliser les joints entre carreaux avec fermajoint souple.
Avis techniques : iboprim – 13/99-789, femaflex record – 13/00-802.
Weber et Broutin – Tél : 01 60 62 13 00     Site Internet : http://www.weber-broutin.fr
Siplast – Interkaro et Soukaro 3R.
Le procédé Interkaro a pour principe de mettre en oeuvre une couche intermédiaire entre le carrelage et son support et assurer les deux fonctions suivantes :
La fonction "désolidarisation" vis à vis du support, est assurée par le produit lui-même.
La fonction "glissement" entre le support et le lit de colle, assurée par la couche inférieure de la dalle, constituée par du bitume très déformable sous les efforts de cisaillement.
Mise en œuvre :
Pose d'une bande adhésive compressible en périphérie de la pièce.
Application du gel primaire.
Après séchage, pose des plaques Interkaro, à joints serrés et de préférence à 45° par rapport à la pose du carrelage.
La pose du carrelage se fait au mortier-colle épais de type S2R Siplast ou Fermadur de Weber et broutin.
La bande périphérique est rabattue sur le carrelage, la plinthe venant reposer dessus, elle est ensuite arasée au cutter au droit de la plinthe.
Il est possible d'araser au droit du carrelage, dans ce cas, la chute de bande ne sert que de calage à la plinthe. Après son retrait, on rapporte un joint souple de mastic élastomère à la pompe.
Pour les joints, on utilisera de préférence un produit adjuvanté de latex ou de résine de type Ultracolor.
Le procédé Soukaro 3 R utilise le même procédé que Interkaro, mais offre en plus une isolation acoustique et en particulier une atténuation des bruits de chocs.
Les plaques Soukaro sont collées à joints serrés et de préférence à 45° par rapport à la pose du carrelage.
Le collage du carrelage est effectué exclusivement avec le mortier-colle S2R, les joints de carrelage effectués au mortier Ultracolor.
Avis techniques : Interkaro – 13/97-695, Soukaro 3R – 13/98-742
Siplast – Tél : 01 40 78 35 00    E-mail : [email protected]
Schlűter Ditra et ses produits connexes pour traitement des points singuliers.
Schlüter Ditra est une natte en polyéthylène pourvue de nervures entrecroisées, découpées en queue d'aronde et revêtue, sur la partie inférieure, d'un feutre non tissé.
La natte est fixée au panneau bois par un mortier-colle adapté et le revêtement céramique est ensuite appliqué sur une couche mince de mortier colle directement sur Schlüter Ditra.
Les nervures en queue d'aronde de Schlüter Ditra assurent l'ancrage du mortier-colle.
Le fabricant propose deux possibilités de produits de pose.
Fabricant
Mortier-colle
Primaire associé
Produit de jointoiement pour carrelage
CERMIX
CERMIPLUS ou
CERMIDUR
CERMIFILM
CERMIJOINT SOUPLE
CEGECOL SNC
CARROFLEX
CEGEPRIM RM
CARROJOINT SOUPLE
Schlüter Ditra propose des produits connexes pour le traitement des points singuliers : Bande de pontage, angles rentrants et sortants, siphon de sol, manchons pour tuyaux, profilés pour joints.
Avis technique : Schlüter Ditra – 13/02-872
Schlüter Systems SARL – Tél.03 44 54 18 88
Site Internet : http://schluter-systems.fr  -  E-mail :  [email protected]
Dans tous les cas, se reporter au DTU 51-3, plancher bois ou panneaux dérivés du bois
ainsi qu'aux prescriptions des fabricants.
