charge sur plancher
charge sur plancher
Je voudrait réaliser une petite cloison en carreaux de platre de 50*67 (poids 17 kg, 50 kg au m² ) sur un plancher les solives sont de section 80*200 et entraxe 40 sur une portée de 3 metres environ. La cloison sera posée dans le sens de la longueur des solives sur le plancher existant (environ 10 carreaux de platre sur une hauteur de 2.5m longeur environ 1.4m )
mon soucis est de savoir si le plancher va supporter la charge  environ 200kg de cloison
Merci de votre réponse
1. charge sur plancher il y a 16 ans
La réponse est OUI, mais dans la mesure du possible montez la cloison au droit de la solive.
