charge plancher
charge plancher
je voudrais savoir quelle charge permanente je peux laisser sur mon plancher (la pièce servant de grenier où il y aura beaucoup à entasser).
Longueur de la pièce : 8 m
Largeur de la pièce et donc portée des poutres : 6 m
Dimension des poutres : 8 cm X 20 cm
Entraxe : 75 cm / 80 cm
Epaisseur du plancher châtaignier : 23 mm
Merci de vos réponses
5 réponses
1-5 sur 5 réponses
1. charge plancher il y a 16 ans
RIEN ! "0" !! Une hauteur de solive de 200 mm est très largement insuffisante, qui plus est avec de tels entraxes.
Ces solives sont dimensionnées pour porter le plafond sous jacent, le plancher et permettre la circulation occasionnelle d'une personne pour l'entretien et c'est tout.
2. charge plancher il y a 16 ans
Que me conseillez-vous de faire avec l'existant ? Intercaler des poutres de même section entre celles existantes ?
3. charge plancher il y a 16 ans
Non ! ça ne servirait pas à grand-chose dans la mesure ou la hauteur de 200 n'est pas en rapport avec la portée.
4. charge plancher il y a 16 ans
Je suis dans le même cas de figure que vous(8m x 6m) pour aménager deux chambres à coucher plus une pièce de débarras. Un bureau d'étude m'a proposé des poutres en15x30 cm espacées de 52 cm.
Mais je trouve que cela fait un peu riche, est-ce que des pannes de 12x24 feraient l'affaire ??
5. charge plancher il y a 16 ans
150 x 300, non mais 100 x 300 OUI, par contre 120 x 240 très insuffisant
1-5 sur 5 réponses
