pose parquet flottant à la place d'un plancher
il y a 19 ans
Je souhaite retirer un vieux parquet épaisseur 20 , clouté sur les solives .
Puis clouter des plaques agglo ou contreplaqué épaisseur 7 sur les solives
Enfin poser parquer flottant + sous couche incorporée épaisseur 13 sur le contreplaqué
Pas de risque ?
1. pose parquet flottant à la place d'un plancher il y a 19 ans
Bonjour Jean-Claude,
Si vous souhaitez poser un panneau de 7 ou 8 mm d'épaisseur, alors il ne faut pas enlever le parquet, parce que ce ne sont pas 7 ou 8 mm de panneau qui seront porteur. Je suppose que les lambourdes doivent être posées avec un entraxe de l'ordre de 450 mm, il faudra donc faire preuve de malice pour que les petites rives des dalles posent dessus et il faudra compter avec un 19 mm.
Ne croyez pas une seule seconde que 13 mm de revêtement de sol plus 7 mm de panneau remplacent 20 mm de parquet.
La réponse est donc : OUI, il y a grand risque.
