pose d'un parquet flottant sur vieux plancher bois
actuellement en rénovation d'une maison d'environ 80 ans, je souhaite poser du parquet flottant dans la future chambre.
Le support est un plancher sapin en très grande partie recouvert par un ancien réagréage que je renonce à vouloir enlever car très difficile à gratter. Des lattes ont dû être changées par le passé, le plancher n'est donc pas très joli.
Le problème du plancher est qu'il y a une poutre au milieu qui fait remonter le plancher au centre de la chambre. J'ai calculé un dévers d'environ 2,5-3cm aux deux extrémités.
Question: que me conseillez-vous pour remettre à niveau la pièce ? Est-ce pertinent de poser une chape (problème de poids, d'humidité??) ?
On m'a également préconisé de poser d'abord des plaques d'agglo avec un système de cale pour la mise à niveau mais cette solution ne m'enchante pas trop car j'ai peur des parties reposant sur le vide (risque de fléchissement de la plaque).
Merci pour vos retours d'expérience et vos conseils à ce sujet.
Christophe
