Pose d'un parquet flottant sur une rehausse de plancher
Je souhaite réhausser un plancher dans un appartement.
J'ai prevu de faire certaines choses mais je ne souhaite pas me tromper, c'est pour cela que je vous sollicite.
Il faut que je remonte mon plancher de +/- 45 mm.
Je veut poser des tasseaux de 20 mm espacés chacun de 40 cm.
La dessus je poserai des panneaux de particules de 22 mm perpendiculairement a ces tasseaux.
Au niveau du vide entre les tasseaux, je souhaite poser du polystyrene extrudé pour une meilleure isolation phonique et thermique.
Avant de poser mon parquet flottant, je souhaite mettre une feutrine.
Plusieurs questions me viennent :
1) Est ce que je suis ds le vrai, Est ce que cette solution est viable?
2) Si non, que faut il faire, si oui, je pensai visser les plaques au sol et sur les tasseaux, et les coller entre elles avec de la colle a bois.
3) Faut il que je laisse un vide de 5mm sur le perimetre des pieces ?
A savoir que je ne peut enlever mon ancien plancher car les murs reposent dessus.
Merci d'avance
A bientot
PS : Félicitation au createur du site et a ceux qui le fond vivre
