Demande de renseignement sur plancher comble aménageable bois
Bonjour ,
Je fais bâtir actuellement une maison en porotherm.
Je vais réaliser moi même l'installation du plancher des combles aménageables.
Je me pose une question à ce sujet et le CMIste n'est plas clair.
Sur le document général du CMiste pour le plancher bois des combles ( option que je n'ai pas choisi) il est inscrit:
Panneaux agglomérés hydrofuges posés sur une bande résiliente et fixés sur les entraits des fermettes.
Et plus loin, sur la partie toiture : "Entraxe entre fermettes : 60cm environ"
Donc pour moi d'après ce texte , il pose directement les panneaux d'OSB ou CTBH sur les entraits de fermettes ( qui pour moi sont les solives )
sans mettre de lambourdes alors que l'entraxe entre solives est de 60cm.
Est -ce normal ? Dois-je mettre des lambourdes et de quelles sections ?
De plus je leur ai demandé leurs préconisations sur la dalle a utiliser et il me réponde sans justification que par habitude ils mettent toujours du CTBH en épaisseur 25 mm .
Quelles autres dalles puis-je mettre ?
