Isolation extérieure bois
il y a 19 ans
Est-il opportun de prévoir une isolation bois extérieure sur une mur de parpaings de 20.
Je pensais mettre un lambris extérieur. Dans ce cas que dois-je utiliser comme type de lambris et faut-il également prévoir une isolation intérieure ?
Merci pour la qualité de ce forum
1. Isolation extérieure bois il y a 19 ans
Bonjour Pierre,
En matière d'isolation thermique, avec les parpaings on a du mal à trouver pire !!! A l'extérieur, ce ne sont pas des lambris mais des lames à bardage, quant à l'intérieur, effectivement il faut prévoir une isolation.
2. Isolation extérieure bois il y a 19 ans
Bonjour boisphil,
Pour le parpaing : tout à fait d'accord.
Pour les planches de bardage, je suppose qu'il existe plusieurs essences. Je voudrais éviter au maximum les produits chimiques de traitements et en même ne pas avoir à retaper tout ça chaque année.
Je suppose que je peux trouver du bois adapté.
