complément d'isolation exterieure sur ossautr bois
pour un projet de construction d'une mob j'envisage un complément d'isolation par l'exterieur (60 ou 80 mm de laine de roche) :
la tenue des panneaux semi rigides de laine de roche est-elle simplement assurée par blocage par les contre-ossatures et la membrane pare-pluie ou convient-il de prévoir des plots de colle ou quelques chevilles de sécurité ? ( finition par bardage ventilé, contreventement exterieur OSB, ).
merci
1. complément d'isolation exterieure sur ossautr bois il y a 5 ans
Première contre ossature qui bloque les panneaux semi-rigide puis autre contre ossature pour le bardage et sa ventilation qui bloque à la fois le PP et l'ITE
