OSB et isolation exterieure
il y a 12 ans
Je vais faire isoler ma maison par l'extérieure.
L'isolation sera faite avec du polystyrène + crépie.
Je dois refaire une petite partie de mon mur extérieure. La partie que je souhaite refaire est en fait dans le grenier une vieille cloison extérieure en bois (latte de bois).
Pour des raisons esthétiques uniquement, je vais isoler également cette partie.
Puis-je remplacer ce vieux bois avec des plaques OSB 3 (15mm)?
Ce qui donnera OSB3 + polystyrène + enduit.
Faut-il mettre un pare-pluie entre l'OSB et l'isolant?
Merci.
1. OSB et isolation exterieure il y a 12 ans
Vous pouvez le faire, pas de problème particulier. Non, pas de pare pluie, l'isolant est collé sur l'OSB
