Quelle Poutre pour quelle portée
il y a 19 ans
Quelle dimension de poutre pour réaliser une charpente traditionnelle.
- GARAGE
- Dimensions 7.75 m x 7.75 m
- 2 pans à 35%
- Tuile OMEGA 10
Je vous remercie.
1. Quelle Poutre pour quelle portée il y a 19 ans
La realisation de ta charpente:
Si la couverture est deux pentes, il faudra consstruire une ferme
Si la couverture est à une seule pente il faudra construire une demi ferme
Composition d'une ferme:
1) piece horizontale au niveau des appuis: un madrier 8x22 centimetres
2) pieces en diagonal: 2 madriers, de chaque côte, si s'agit dun toi à deux pentes (abalatries)8x22
3) une pieces vertical "poinçon" 15x15 cntimetre
4) fosse entree à un metre de la pointe du triagle "horizontal) un madrier 8x22
5) fetage et pannes poser sur les deux pignos et sur la ferme, les pannes tous les deux metres pour recevoir les chevrons.
La ferme, est un triagle isoscele
La demi ferme, est un triangle rectagle
Il a des tois à 3 pentes, 2 pentes , 4 pentes. le travail est differant chaque fois.
Salu Antoine
2. Quelle Poutre pour quelle portée il y a 19 ans
Bonjour Arthur et Antoine,
La charpente, c'est un métier qui ne s'improvise pas.
Une ferme cela se calcule, la section des bois ne doit rien au hasard et il n'est pas raisonnable de donner de telles informations qui tiennent plus du ""pifomètre"" que de la raison.
On notera la présence d'un entrait retroussé qui n'a rien à faire dans ce cas, surtout à 1 mètre du faîtage, lorsque la hauteur du pignon est de 1m35, un poinçon surdimensionné de 15 x15 cm alors que cette pièce de bois est en traction par contre l'absence de contrefiches entre les arbalétriers (Antoine, notez l'orthographe) et le pied du poinçon.
De l'amateurisme certes, mais quelque peu dangereux.
Boisphilement votre.
3. Quelle Poutre pour quelle portée il y a 19 ans
bonjour arthur et antoine. Il ne faut pas s'embêter, tu vas chez ton marchand de matériaux, tu lui expliques ton cas et il te fait le plan de ta charpente, et te vends le matériel approprié, c'est inclus dans le prix. Quant aux conseils eclairés de boisphile.....
Bon bricolage
