??? quel poutre et distance utiliser pour supporter plancher osb
il y a 19 ans
bonjour as tous,
je voudrais savoir quel type de poutre puis je utiliser pour soutenir un plancher en osb en 2 couches supperposée, ma pièce fait 427 x 410 entourée de mur porteur, je doit donc les encastrée de combien, 10 cm de chaque coté suffirait il, et quel distance entre ses poutres, sachant que le plancher seras des panneau osb hydrofuge de 205 x 67,5 en épaisseur de 15 mm, et de quel distance les espacer, pour l'instant mon idée est d'utiliser des poutre en sapin épicéa de 63 x 175 en 5 m de long que je recouperai sur place, et les espacer de 50 cm ?
1) quel taille poutre utiliser ?
2) de combien les ancrer dans le murs?
3) de combien les espacer ?
d'avance merci de vos réponse, je devrais entamer mes travaux dans 2 semaine ?
