Dimensions solives plancher bois
je souhaite rénover une dépendance avec plancher bois , je voulais savoir si les dimensions de mes solives étaient suffisantes pour deux chambres et une salle d'eau:
les solives font 6,5 sur 18 cm AVC un entrax de 38 cm. Tout les deux mètres 50, un double madrier de 22,5 sur 7cm.
merci par avance
alexis
48 réponses
1-10 sur 48 réponses
1/5
1. Dimensions solives plancher bois il y a 4 ans
J'ai oublié de précisé portée 5 mètres et plancher osb 22 mm
2. Dimensions solives plancher bois il y a 4 ans
Est-ce bien des entraxes ou des espacements entre solives ?
Du coup, supprimez votre autre message qui fait doublon.
3. Dimensions solives plancher bois il y a 4 ans
Oui c'est bien l'antax, du milieu à l'autre milieu de la solive
4. Dimensions solives plancher bois il y a 4 ans
Je crois avoir supprimé le doublon, excusez moi.
j'attend vos réponses merci par avance!
alexis
5. Dimensions solives plancher bois il y a 4 ans
Certes, mais il faut expliquer ce que sont ces double madrier, des entraits de fermes ???
Au cas faites un croquis pur expliquer.
6. Dimensions solives plancher bois il y a 4 ans
Ce sont deux madriers lier entre eux mecamiuement et scellés dans les murs  en brique avec des ancres en fer il y en a trois paires sur les 28 autres solives
7. Dimensions solives plancher bois il y a 4 ans
sans un croquis, on ne comprend pas cette situation.
8. Dimensions solives plancher bois il y a 4 ans
Une photo de ces doubles madriers?
9. Dimensions solives plancher bois il y a 4 ans
10. Dimensions solives plancher bois il y a 4 ans
Cela ne dit pas ce que sont effectivement ces doubles madriers qui de plus semblent reprendre d'autres pièces de bois.
1/5
