Dimensions solives plancher bois
je souhaite rénover une dépendance avec plancher bois , je voulais savoir si les dimensions de mes solives étaient suffisantes pour deux chambres et une salle d'eau:
les solives font 6,5 sur 18 cm AVC un entrax de 38 cm. Tout les deux mètres 50, un double madrier de 22,5 sur 7cm.
merci par avance
alexis
48 réponses
21-30 sur 48 réponses
3/5
1. Dimensions solives plancher bois il y a 4 ans
Ok merci beaucoup,
avec quoi me conseillez vous de fixer les sabots?
2. Dimensions solives plancher bois il y a 4 ans
Tout dépend du support, à priori, d'après la photo on peu penser à de la brique pleine.
Si c'est le cas, des douilles à expansion CA M12 90-20
3. Dimensions solives plancher bois il y a 4 ans
Oui tout a fait c’est de la brique’ pleine
4. Dimensions solives plancher bois il y a 4 ans
Avez avez une marque ou modèle à me conseiller pour ces douilles??
5. Dimensions solives plancher bois il y a 4 ans
Référence simpson
6. Dimensions solives plancher bois il y a 4 ans
Merci beaucoup, cela se fixe avec rondelles?
7. Dimensions solives plancher bois il y a 4 ans
J’avais aussi une autre question: existe t il des poutres ( comme de  poutres en i) plus légère que le sapin que je pourrais utiliser pour mon chantier?
merci beaucoup
alexis
8. Dimensions solives plancher bois il y a 4 ans
9. Dimensions solives plancher bois il y a 4 ans
Avec rondelles oui bien sur.
Poutres en "I", mais beaucoup plus chères et plus techniques à mettre en oeuvre avec renforts d'appuis.
Finnjoist Réf. FJI 89-220 - Entraxes 357 mm.
10. Dimensions solives plancher bois il y a 4 ans
Avec renfort  d’appui, c’est à dire?
De plus, une autre question me tarabuste également, une fixation avec sabots direct dans le mur est elle aussi solide qu’en réalisant une muraliste ou y a il une différence??
merci encore pour votre aide!
alexis
3/5
