OSB: entraxe 1m possible?
Je vais remplacer une porte d'entrée d'1m75 par une de 2m.
Pour cela, je dois réaliser un chevêtre pour l'ouverture de la porte (plancher courant OSB3 18mm sur solives avec lambourdes entraxe 50).
Or cette modification laisserait 1m d'une dalle d'OSB ne reposer que sur deux lambourdes.
Est-il possible de renforcer cette portion de dalle pour éviter la flèche?
Si oui comment? Visser un autre OSB de 18mm par le dessous suffirait, si oui quelle densité de vis?
NB: Le renforcement ne peux excéder 3cm.
Merci.
1. OSB: entraxe 1m possible? il y a 4 ans
On ne comprend pas bien la situation !!! NON, un OSB de 18 ne passe pas un entraxe de 1 mètre.
Il faudrait pour le moins un OSB 4 25 mm collé à la colle PU D2 (milieu humide) et vissé au panneau existant (du 18 vers le 25) et reposant sur des supports en 50 x 75 fixés aux solives.
