BANDE ARASE BITUME OU POLYETHYLENE ?
ma question est dans le titre, je précise pour intercaler entre  mur parpaings et semelle d'assise d'une petite surélévation en ossature bois. Au vu du coût du bitume, au moins 3 x plus élevé, qu'est qui le justifie? Apparemment, les 2 sont conformes DTU, j'aurai plus confiance  dans le feutre bitumineux niveau solidité, mais je me dis qu'il ne va pas non plus être soumis à de gros efforts ? Je n'ai pas trouvé  de comparatifs de cette question (ou j'ai mal cherché!) , donc merci si retour il y a
1. BANDE ARASE BITUME OU POLYETHYLENE ? il y a 4 ans
Prenez une bande d'arase de marque, avec boudins d'étanchéité ou bande pré-comprimée.
2. BANDE ARASE BITUME OU POLYETHYLENE ? il y a 4 ans
Merci de votre réponse,
Je pensais faire des joints au mastic-colle type Sikatruc, alors cela entraine une deuxième question !
Apparemment, les bandes avec boudins sont en polyéthylène, ce qui résoudrait la première,
sauf si je prends les joints préformés séparément...
Y-a-t-il une solution préférable ? De marque d'accord, mais quelle matière? Ou est-ce que vous voulez dire que les 2 sont acceptables ?
