Méthode isolation toiture terrasse surélévation ossature bois.
tout d'abord, merci pour ce forum qui est une mine d'or.
Je suis entrain de procéder la surélévation de ma maison (en briques) en ossature bois.
Celle-ci sera recouverte par une toiture terrasse.
Etant limité en hauteur, puis-je isoler celle-ci intégralement sous l'élément porteur ? (guide du programme PACTE juin 2018)
https://www.programmepacte.fr/sites/default/files/pdf/ccetanchisoltoituresterrassesboisconcintermoejuin18182web.pdf
Le complexe de l'intérieur vers l'exterieur serait celui-ci:
plaque de platre
vide technique
pare-vapeur SD1500
Isolant fibre de bois entre solives
OSB3/4 22mm
Membrane EPDM
Le guide vise entre autre, les constructions ne dépassant pas 70 m2, doit on interpréter ceci comme 70m2 de toiture?
Je demande car ma construction disposera 3 toitures terrasse à hauteurs différentes.
merci pour vos réponses
Elio.K
11 réponses
11-11 sur 11 réponses
1. Méthode isolation toiture terrasse surélévation ossature bois. il y a 5 ans
1) Le PV et les bandes adhésives  ne peuvent pas contenir la pression à long terme et le "ventre" du PV occasionne un abaissement du niveau supérieur qui créé le pont thermique.
La partie sup va être rabattue sur le plancher. La partie inf n'est peut-être pas terminée et s'il y a insufflation, il y aura un tassautage de renfort. Et s'il y a tassement, ce sera dans la partie sup de l'acrotère, donc pas d'incidence.
