Calcul poutre porteuse plancher
Bonjour a tous
me revoilà après une longue absence.
J’aimerais une confirmation de calcul de votre part car je suis sure de vos compétences
je dois créer un plancher bois dans une grange en pierre. sur le plancher il y aura une grande chambre parentale, une sdb et un wc
ma poutre porteuse fera 6,5 m de long et reprendra de part et d’autres des solives de 3,10m
(je ne peux pas changer ma porteuse de sens)
on m’a conseillé une porteuse en lamellé collé de 140x 400
cette poutre est elle bien dimensionnée ? (Je ne veux pas de poteaux pour faire un 3eme appuis)
ensuite je veux poser des solives en bois massif de 3,10m, quelle est la section de ces solives?
merci d’avance à bientôt
15 réponses
1-10 sur 15 réponses
1. Calcul poutre porteuse plancher il y a 4 ans
Poutre principale - Portée 6500 - Bande de chargement 3100 - Charges 145 kg/m² permanentes - 120 temporaires - Bois lamellé-collé de fabrication française GL 24 Certifié Acerbois Glulam - Section 160 x 540 - Poids unitaire 300 kg - Réactions aux appuis 2800 kg - Flèche relative L/450 - Déformation 9 mm sous charges et 14 mm après fluage.
Solives BM C24 maxi 18 % d'humidité - Portée 3100 - Entraxes 500 pour OSB 3 en 2500 x 675 x 22 mm - section 63 x 175 mm - réactions aux appuis 195 kg.
2. Calcul poutre porteuse plancher il y a 4 ans
merci beaucoup pour ces calculs precis et pour votre réactivité.
Bonne journee
cordialement
3. Calcul poutre porteuse plancher il y a 4 ans
C est encore moi.
Afin de gagner de la hauteur sous la poutre porteuse principale,
est il possible de mettre deux poutres porteuses côtes à côtes quitte a les boulonner? ( En faisant cela chaque poutre reprendra la moitié du plancher )
si mon raisonnement est valable quel serait la section de chaque porteuse en LC  et faut il les boulonner entres elles?
merci d’avance pour votre aide si précieuse
4. Calcul poutre porteuse plancher il y a 4 ans
Non, ce raisonnement n'est pas valable, "l'économie en hauteur (qui compte au cube) sera dérisoire.
Pour obtenir des résultats comparables, il faudrait 2 x 135 x 450 pour un poids total de 800 kg et un volume de 0.800 m3 au lieu de 0.450 m3 et une mise en oeuvre beaucoup plus compliquée avec des assemblages par crampons bulldog etc etc.... Solution à oublier !
5. Calcul poutre porteuse plancher il y a 4 ans
Très bien merci pour vos précisions.
Je me permets de vous poser ces questions pour ne pas faire de bêtises car cela peut être dangereux et dramatique
selon vous si je pose donc deux poutres porteuses au lieu d’une seule (et que je divise la pièce en 3) est il possible de réduire la section des deux poutres porteuses ?
je vous remercie sincèrement pour votre aide et votre professionnalisme
cordialement
6. Calcul poutre porteuse plancher il y a 4 ans
Bien sur que non, avec une bande de chargement de 2070 il faudrait des 135 x 495, vous augmenter encore la hauteur.
Pardonnez-moi, mais je ne vais pas continuer indéfiniment ces calculs en divisant en 4 puis en 5 et en 6 ............!!!
Si vous voulez diminuer le hauteur passez en KERTO S de 6500 avec entraxes de 500 pour OSB 3 de 2500 x 675 x 22 mm  - Section 75 x 360 poids unitaire 90 kg.
7. Calcul poutre porteuse plancher il y a 4 ans
Merci encore
et je comprends que vous ne voulez pas calculer indefiniment.
Mais sur votre premier message vous me donnez UNE porteuse de 160x540 et sur votre derniers messages DEUX porteuses de 135x495.
Je diminue donc bien la hauteur de mes porteuses comme je le pensais en passa de 1 a 2 porteuses ?
ou alors je vous ai mal compris et je m’excuSes
cordialement
8. Calcul poutre porteuse plancher il y a 4 ans
Selon votre demande :
1er message = 1 x 160 x 540
2ème message =  2 (accolées) x 135 x 450 soit 270 x 450
3ème message = 2 x 135 x 495 espacées de 2m070 on augmente bien de 450 à 495, non ?
9. Calcul poutre porteuse plancher il y a 4 ans
Oui j’avAis zappé le message intermédiaire
merci pour tout
10. Calcul poutre porteuse plancher il y a 4 ans
Bonjour Boisphile,
encore merci pour vos calculs, mon projet avance bien.
J ai vu chez un grand fournisseur de matériel professionnel des poutres lamellé-collé non traitées.
N’est il possible de faire ma poutre porteuse avec ce genre de poutre que j aurais moi même traité juste avant ou juste après sa pose?
merci d avance pour votre réponse
cordialement
