Complexe toiture terrasse extensions MOB
il y a 8 ans
je suis en train d'établir les plans pour chiffrage de deux (petites) extensions contre une maison ancienne.
Elles seront en ossature bois (autoconstruction) avec acrotères, étanchéité autoprotégée et j'ai du mal à valider le complexe de toiture...
Pour info la hauteur dispo sur acrotère est limitée à 2.90m je recherche donc un système "compact".
Je pensais opter pour un solivage bois (+isolant entre), étanchéité type EPDM avec support CTBH donc toiture froide (et + compacte). Toiture froide pb condensation...
En passant avec une toiture chaude je voudrais connaitre la section (minimum) et entraxe du solivage pour estimer la hauteur totale du complexe.
Portée extension n°1: 2.40m (x2.60m longueur)
Portée extension n°2: 3.20m (x4.80m longueur)
Dans l'ordre: étanchéité (acrotère 150mm), isolant PIR 100mm, CTBH 22mm, solivage + isolant (fibre bois) complémentaire, PV et finition BA13
Projet dans le Gers, Alt 150m, neige A2 et vent zone 1.
Merci d'avance et bonne fin d'année.
Sylvain.
