Bon usage de sabots à bretelles
dans le cadre de mon projet de plancher, j'envisage de fixer des solives (175x75, portée de 4,2m, entraxe 313) à une muralière (175x63) avec des sabots à bretelles afin de les rabaisser de 8 cm par rapport au plan des muralières. Les sabots sont cloués par pointes de 3,7x50 (16 sur la face et de dessus de la muralière et 4 sur solive).
Est-ce que ça vous parait ok? est-ce que quelqu'un a déjà utilisé ce genre de sabot?
Merci par avance
Fred
1. Bon usage de sabots à bretelles il y a 4 ans
1) Les sabots à bretelles ou à brides latérales sont plutôt prévus pour les poutres en "I".
Leur dimensions ne sont pas toujours en rapport avec les bois massifs.
2) Le sabot ne doit pas descendre sous la porteuse.
2. Bon usage de sabots à bretelles il y a 4 ans
Merci pour votre réponse.
Sur la doc technique du sabot il est précisé que le porteurs et les portés peuvent êtres en bois massif. Ils indiquent aussi que le sabot peut être jusqu'à 10 cm sous la porteuse, voir photo ci-joint. Avec mes solives de 175 ça me parait énorme, d'après vous ce n'est pas possible que la solive dépasse sous la muralière (je peux faire de telle sorte que ce ne soit que de 4 cm).
Merci!
3. Bon usage de sabots à bretelles il y a 4 ans
sabot-a-bretelles-pour-solivage
4. Bon usage de sabots à bretelles il y a 4 ans
Je ne connais pas cette documentation ?
