Position sabots sur poutre BL
Nous avons récemment acheté une poutre en BL de 160x495. Notre hauteur sous plafond étant limitée et sachant qu'à l'étage il y aurait une cloison au niveau de cette poutre :
Est-il possible de rehausser la poutre et rabaisser les sabots (les solives ne seraient plus alignées avec le haut de la poutre BL) ?
Seconde question, est-il possible d'envisager des entailles sur la partie supérieure de la poutre au niveau d'une porte ? (mais ça m'étonnerait...)
Merci !
1. Position sabots sur poutre BL il y a 2 ans
Le mieux serait de poser la question à la personne qui l'a calculée.
2. Position sabots sur poutre BL il y a 2 ans
C'était vous, ici : https://www.bois.com/forum/17933-dimensionnement-poutre-chene-portee-6-5-m-pour-remplacement
Sans parler de l'entaille, les sabots plus bas poserait problème ?
3. Position sabots sur poutre BL il y a 2 ans
L'entaille ne doit pas dépasser 1 lame soit 45 mm et être située à au moins 1 mètre des appuis.
La fixation la plus basse des sabots doit se situer au minimum à 250 mm de l'arase inférieure de la poutre.
En portée libre de 6500 et si tant est que le BLC soit du GL 24 de fabrication française, la section est très juste avec une flèche à terme de L/393 avec des réactions aux appuis de 2680 kg.
Si vous avez adopté la solution de l'appui intermédiaire, ce qui est dommage dans la mesure où la section de poutre aurait pu diminuer à 110 x 315, soit, mais attention, dans cette solution, les réactions d'appuis sont les suivantes : 0=865 - 3000=3300 - 6500=1195 kg. J'attire votre attention sur la réaction d'appui au niveau du poteau intermédiaire de 3300 kg+poteau dans la mesure où le plancher peut l'accepter.
