OSB pour rattraper niveau entre deux pièces
Bonjour chers forumeurs,
Je retape une maison des années 30 et j'ai une question concernant la pose du parquet dans mon salon qui se trouve être actuellement à 3,7 cm sous le nouveau carrelage de la cuisine. Dans ce salon je vais poser un parquet contrecollé de 13,5 mm et une sous couche de 3 mm acheté bien avant le début des opérations chez un professionnel. Il me reste donc environ 2 cm à récupérer.
Ce salon de 30 m2 est constitué d'une partie avec carrelage et d'un autre partie avec chape légère. Cette seconde partie est remplie de bosses (formées lors du séchage de cette chape). Je pensais donc faire un ragréage pour rattraper ses bosses mais je ne peux faire un ragréage sur 2 cm puisque ça me coûterait trop cher et ce serait trop lourd pour la structure.
Ce ragréage fera 3-4 mm, il me restera donc 3,7 - 1,35 - 0,3 - 0,4 = soit 1,6 cm. Je pensais mettre de l'OSB (18 mm) entre le sol après ragréage et la sous couche du parquet.
J'ai peur en ce qui concerne l'OSB pour:
- son côté non statistique
- de la vapeur qui pourrait remonter du sous sol ?
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance.
