Transformation charpente W
Je suis nouveau sur le forum, mais le parcours depuis déjà longtemps , sans avoir à y poser de question ..
mais aujourd'hui , oui .. j'ai besoin d'informations ..
Actuellement j'habite dans un pavillons de construction 2011 avec charpente en W
dimension de la maison 12m x 8,50m , actuellement la charpente W est espacé tous les 55cm , pente à 45°
Je suis en réflexion d'aménagement des combles pour la création de 3 chambres et SDB (douche)
J'ai fais venir 2 artisans charpentier qui font ce type de transformation.
Voilà ce que me propose (devis presque identique .. ) les 2 artisans ;
  • Entrait ( tous les 55cm) en 38x225 mm
  • Arbalétrier en 38x200 mm
  • Potelet + renfort en 38x 100 mm
  • Plancher en OSB 18mm
Que pensez-vous de cette transformation ?
J'ai été voir quelques clients , qui ont fait la même transformation .. à priori rien d'anormal après 5-6 ans ...
Maintenant quand je vois sur le forum plein de choses différentes , je me pose des questions ..
Dans l'attente de votre retour,
Bien à vous.
LENOVO9010
1. Transformation charpente W il y a 4 ans
J'ajoute également :
  • entrait retroussé en  38x200 mm
merci de votre retour, avis , conseils ...
Bien à vous
LENOVO9010
2. Transformation charpente W il y a 4 ans
La transformation de comble est une entreprise très complexe qui ne peut faire appel qu'à des entreprises réellement spécialisées et TRES PEU nombreuses, ce n'est pas un travail à la portée de la première entreprise venue.
Le sujet a été traité 100 fois sur ce Forum depuis 15 ans et les déconvenues sont nombreuses.
Malheureusement, les désordres arrivent souvent après la période  des dix ans de telle sorte que les "pseudo spécialistes" peuvent argumenter qu'ils n'ont pas de problème.
Et quand les problèmes arrivent, les procédures et les travaux sont tellement invasifs, coûteux et longs que les personnes préfèrent abandonner.
Si on ne vous offre pas une étude par un BE charpente, ne donnez pas suite.
Si on vous dit <<Pas besoin d'étude on a l'habitude>> ne donnez pas suite.
Si on vous propose des travaux à 500€/m² ou même moins, ne donnez pas suite
Et lisez ceci de l'AQC (Agence Qualité Construction) avec la plus grande attention :
Combles perdus :
Les risques d’une transformation
> LE CONSTAT
Rendre habitables des combles perdus représente une intervention lourde et à haut risque.
Ces travaux peuvent entraîner des déformations des charpentes, des couvertures, des planchers créés, des cloisons du rez-de-chaussée,...
Ces désordres sont généralement graves et peuvent aller jusqu'à l'effondrement des planchers créés et des charpentes modifiées.
> LE DIAGNOSTIC DES DÉSORDRES
Les désordres ont pour cause l'ignorance des contraintes nouvelles qui résultent de la modification des hypothèses de calcul d'origine, ainsi que de défauts variés de mise en œuvre.
Défauts de renforcement
> Des éléments porteurs :
Les fermettes industrielles sont reliées entre elles par des entretoises, des contreventements et des barres anti-flambement qui assurent la stabilité de l'ensemble
Pour rendre habitables ces combles perdus, il faut supprimer toutes les barres encombrant le volume central et créer un plancher porteur.
La suppression des barres en volume central avant renforcement des fermettes provoquera leur ruine, sinon de graves déformations généralement impossibles à reprendre ultérieurement. Certaines barres raidissent notamment l'arbalétrier. Avant de les supprimer, il faut renforcer les arbalétriers existants au risque de les voir fléchir
> Aux points singuliers :
Des précautions doivent également être prises lors de la création des trémies nécessaires à l'escalier d'accès aux combles, aux lucarnes ou aux fenêtres de toit. Pour les réaliser, il est nécessaire de sectionner l'entrait ou l'arbalétrier d'une fermette existante.
Des chevêtres nouveaux reportent alors les charges sur les deux fermettes voisines. Celles-ci risquent de s'affaisser si elles ne sont pas suffisamment renforcées.
Malfaçons diverses :
• Les assemblages : tiges filetées passant dans des percements trop grands, clous et vis en nombre insuffisant, trop courts ou mal implantés (trop près du bord), etc. Le jeu ainsi provoqué dans les assemblages risque d'entraîner des déformations de structures qui s'additionnent aux déformations existantes des fermettes.
• La fixation des poutres longitudinales sans pénétration dans les pignons maçonnés est aussi particulièrement risquée.
• Des nouvelles solives sous-dimensionnées ou non-entretoisées. Le nouveau plancher risque alors de s'affaisser. Ce risque existe également si les solives sont en appui sur des éléments déformables comme une poutre longitudinale mal conçue ou mal réalisée, par exemple.
L'affaissement du plancher peut entraîner des fissurations et même l'effondrement du plafond sous-jacent, le flambement et la fissuration des cloisons de l'étage inférieur, la fissuration des cloisons des combles,… Les pignons maçonnés en parpaings creux peuvent aussi se fissurer par traction.
> LES POINTS SENSIBLES
• La conception.
La transformation d'une charpente nécessite une très bonne connaissance des structures et des charpentes. Elle exige de vérifier par le calcul tous les points-clés.
• Les assemblages sont fortement sollicités.
Leur faiblesse entraîne la fragilisation de toute la charpente.
• La qualité des bois doit garantir leur tenue
> LES CONSEILS DE PREVENTION
 • Le phasage des travaux doit permettre de préserver la stabilité de l'ouvrage à chaque instant du chantier. Par exemple, il ne faut pas supprimer les contreventements d';origine avant d'avoir mis en place les nouveaux ou, le cas échéant, des contreventements provisoires ;
• Porter une attention toute particulière au déroulement des travaux.
Contrôler la bonne exécution de chaque phase avant de passer à la suivante ;
• Les bois et panneaux de plancher utilisés doivent être secs et préservés des reprises d'humidité en cours de chantier. N'utiliser que des produits de qualité ;
• Veiller de très près à la bonne exécution des assemblages.
