Transformation charpente en W
il y a 23 jours
Bonjour, Je possède actuellement une maison de plain pied de 16m * 8m avec une charpente en W de pente 45°, entraxe de 90cm. Nous souhaitons la renforcer et avons contacté plusieurs sociétés mais les méthodes diffèrent : Méthode 1 : Renforcement du solivage au sol par doublage avec renforts en poutres Kerto S de section 36*300 reprenant l'ensemble des entraits existants en totalité et d'un seul tenant par clouage et boulonnage Blocage des entraits entre eux par un entretoisement perpendiculaire solidarisant l'ensemble Renforcement des arbalétriers par la mise en place de pièces de bois en poutres Kerto S de section 36*225 reprenant l'existant en totalité et d'un seul tenant Création de faux entraits en 1/2 bastaings sapin de section 32*175 par clouage et boulonnage Mise en place de jambes de force en 1/2 bastaings sapin de section 32*175 Mise en place de 3 lisses horizontales fixées le long des jambes de force en 1/2 bastaings sapin de section 32*175 Mise en place d'un contreventement solidarisant les lisses composé de panneaux OSB Triply Fourniture et pose d'un contre solivage comprenant des chevrons de section 63*75 en sapin espacés tous les 50cm Fourniture et pose de bandes de feutrine Phaltex de 10mm d'épaisseur Fourniture et pose d'un plancher bois de type Lameply dalles OSB de 18mm Méthode 2 Doublage de entraits au sol par solives en Kerto section 36*225 Fourniture et pose d'entraits intermédiaires en Kerto section 36*225 Fourniture et pose d'entretoises en sapin section 32*175 Doublage des arbalétriers par solives en sapin 32*175 Renforcement du faîtage par goussets Triply 15mm Entraits hauts retroussés pour support de plafond Jambettes verticales boulonnées aux entraits et arbalétriers Construction de 2 poutres à treillis au droit des jambettes portant entre murs pignons et prenant appui sur 4 poteaux métalliques Bois filants 60*40, entraxe 400mm, calage et mise à niveau Plancher en dalles OSB 18mm Le professionnel proposant la méthode 2 nous dit qu'il est indispensable de réduire l'entraxe et de placer des poteaux métalliques porteurs au RDC. Que pensez-vous de ces deux méthodes ? D'avance, merci !
1. Transformation charpente en W il y a 23 jours
Je repose le message en essayant de laisser plus d'espaces dans le texte (cela n'avait pas fonctionné au premier post)
Méthode 1 :
Méthode 2
D'avance, merci !
2. Transformation charpente en W il y a 23 jours
La transformation de charpente en "W" en charpente "A" est une entreprise de réels spécialistes, très peu nombreux, moins de 1 par département. Les méthodes décrites ne sont que des pâles copie de réalisations par les spécialistes. Les termes et sections employés montrent qu'il s'agit sans doute de petites entreprises de charpente qui ne s'appuient pas sur des techniques brevetée et des calculs complexes.
Pour information, je vous joins un texte de l'AQC (Agence Qualité Construction) que par ailleurs je vous engage vivement à consulter.
Combles perdus :
Les risques d’une transformation
> LE CONSTAT
Rendre habitables des combles perdus représente une intervention lourde et à haut risque.
Ces travaux peuvent entraîner des déformations des charpentes, des couvertures, des planchers créés, des cloisons du rez-de-chaussée,...
Ces désordres sont généralement graves et peuvent aller jusqu'à l'effondrement des planchers créés et des charpentes modifiées.
> LE DIAGNOSTIC DES DÉSORDRES
Les désordres ont pour cause l'ignorance des contraintes nouvelles qui résultent de la modification des hypothèses de calcul d'origine, ainsi que de défauts variés de mise en œuvre.
Défauts de renforcement
> Des éléments porteurs :
Les fermettes industrielles sont reliées entre elles par des entretoises, des contreventements et des barres anti-flambement qui assurent la stabilité de l'ensemble
Pour rendre habitables ces combles perdus, il faut supprimer toutes les barres encombrant le volume central et créer un plancher porteur.
La suppression des barres en volume central avant renforcement des fermettes provoquera leur ruine, sinon de graves déformations généralement impossibles à reprendre ultérieurement. Certaines barres raidissent notamment l'arbalétrier. Avant de les supprimer, il faut renforcer les arbalétriers existants au risque de les voir fléchir
> Aux points singuliers :
Des précautions doivent également être prises lors de la création des trémies nécessaires à l'escalier d'accès aux combles, aux lucarnes ou aux fenêtres de toit. Pour les réaliser, il est nécessaire de sectionner l'entrait ou l'arbalétrier d'une fermette existante.
Des chevêtres nouveaux reportent alors les charges sur les deux fermettes voisines. Celles-ci risquent de s'affaisser si elles ne sont pas suffisamment renforcées.
Malfaçons diverses :
• Les assemblages : tiges filetées passant dans des percements trop grands, clous et vis en nombre insuffisant, trop courts ou mal implantés (trop près du bord), etc. Le jeu ainsi provoqué dans les assemblages risque d'entraîner des déformations de structures qui s'additionnent aux déformations existantes des fermettes.
• La fixation des poutres longitudinales sans pénétration dans les pignons maçonnés est aussi particulièrement risquée.
• Des nouvelles solives sous-dimensionnées ou non-entretoisées. Le nouveau plancher risque alors de s'affaisser. Ce risque existe également si les solives sont en appui sur des éléments déformables comme une poutre longitudinale mal conçue ou mal réalisée, par exemple.
L'affaissement du plancher peut entraîner des fissurations et même l'effondrement du plafond sous-jacent, le flambement et la fissuration des cloisons de l'étage inférieur, la fissuration des cloisons des combles,… Les pignons maçonnés en parpaings creux peuvent aussi se fissurer par traction.
> LES POINTS SENSIBLES
• La conception.
La transformation d'une charpente nécessite une très bonne connaissance des structures et des charpentes. Elle exige de vérifier par le calcul tous les points-clés.
• Les assemblages sont fortement sollicités.
Leur faiblesse entraîne la fragilisation de toute la charpente.
• La qualité des bois doit garantir leur tenue
> LES CONSEILS DE PREVENTION
 • Le phasage des travaux doit permettre de préserver la stabilité de l'ouvrage à chaque instant du chantier. Par exemple, il ne faut pas supprimer les contreventements d';origine avant d'avoir mis en place les nouveaux ou, le cas échéant, des contreventements provisoires ;
• Porter une attention toute particulière au déroulement des travaux.
Contrôler la bonne exécution de chaque phase avant de passer à la suivante ;
3. Transformation charpente en W il y a 22 jours
Bonjour boisphile,
Merci pour ce retour.
Connaissez-vous la méthode complète et correcte pour une telle transformation ?
Comment choisir le bon spécialiste ? Que doit-il me fournir ? Quelles questions devraient-je poser ?
On nous a également dit qu'il était possible de faire une transformation partielle de la charpente, c'est à dire pas sur toute la longueur de la maison. Est-ce réellement possible ? Je m'imagine mal comment cela assurerait tout de même une structure solide.
4. Transformation charpente en W il y a 22 jours
Lisez ceci attentivement : http://boisphile.over-blog.com/tag/amenagement%20des%20combles/
