Modification Ferme de charpente
Je souhaite modifier une ferme de charpente en vue d'installer un plancher dans mes combles. Je vous mets les schémas de cette ferme et le plan du solivage en annexe.
Le but est de retirer le poinçon et l'entrait supérieur. Pouvez vous me dire ce qu'il est possible de faire suivant les informations ci dessous svp ?
Il s'agit d'une maison mitoyenne des des côtés. La charpente en pin est construite de la manière suivante :
- 4 madriers et 1 panne faîtière de 6m  vont d'un pignon à l'autre.
- A mi distance entre les deux pignons, à environ 3m, il y a une ferme.
- La base de cette ferme est composée de 2 entrait parallèles de portée de 8m
- Le solivage de ces combles est composé de solivettes (35*170*2.9m)  prises entre les pignons et les entraits de la ferme. L'espacement entre ces solivettes est d'environ 310mm.
- La hauteur entre la panne faîtière et le plancher est d'environ 2,4m
Le schéma du solivage : [url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/26/ett9.bmp][img]https://zupimages.net/up/19/26/ett9.bmp[/img][/url]
Le schéma de la ferme : [url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/26/1nl1.bmp][img]https://zupimages.net/up/19/26/1nl1.bmp[/img][/url]
D'avance merci
Cordialement,
1. Modification Ferme de charpente il y a 5 ans
Je remets les liens vers les schémas puisqu'ils ne semblent pas actifs :
Solivage
Ferme à modifier
2. Modification Ferme de charpente il y a 5 ans
La ferme est quelque peu bizarre !!! Cela étant il est en l'état inenvisageable de faire un plancher dans ces combles. Désolé.
3. Modification Ferme de charpente il y a 5 ans
Bonjour Boisphile,
Merci pour votre réponse claire et rapide.
Visiblement la solidité de la structure pose soucis pour y faire un plancher. Pour me faire une idée des travaux qui seraient nécessaire, que faudrait il faire comme modification pour rendre l'installation d'un plancher possible?
Cordialement,
4. Modification Ferme de charpente il y a 5 ans
Il n'y a pas de possibilité dans la mesure où des entraits de ferme ne sont par porteurs pour un plancher.
