projet de modification de charpente combles ammenageables
il y a 11 mois
Mon projet est de creer une surface habitable sous comble avec accès escalier, or ma maison a une charpente industrielle combles perdus.
Les dimensions sont les suivantes : de 8.5m de pignon et 10m de facade. C'est une r+1 avec deux dalles bétons. La dalle au 1er étage est posée sur 2 poutres légèrement decallées par rapport au centre de la maison. A l'etage il n'y a pas murs porteurs, mais uniquement des cloisons.
Je comprends qu'il faut passer par un renforcement général, mais je ne sais pas par où commencer, vu que la longueur la plus faible est de 8.5m. Quelles mesures dois je vous communiquer pour faire un bon dimensionnement ?
1. projet de modification de charpente combles ammenageables il y a 11 mois
La transformation de combles dits aménageables en combles habitables ne peut en aucun cas se réaliser soi-même. Cela nécessite une étude de la part d'un BE charpente musclé et appel à une entreprise spécialisée et assurée dans ce domaine. Ces entreprises ne sont pas légion, sans doute moins d'une par département, beaucoup se prétendent spécialiste, peu le sont réellement, soyez EXTRÊMEMENT vigilent.
Et voici ce qu'en pense l'Agence Qualité construction
Combles perdus :
Les risques d’une transformation.
> LE CONSTAT
Rendre habitables des combles perdus représente une intervention lourde et à haut risque.
Ces travaux peuvent entraîner des déformations des charpentes, des couvertures, des planchers créés, des cloisons du rez-de-chaussée,...
Ces désordres sont généralement graves et peuvent aller jusqu'à l'effondrement des planchers créés et des charpentes modifiées.
> LE DIAGNOSTIC DES DÉSORDRES
Les désordres ont pour cause l'ignorance des contraintes nouvelles qui résultent de la modification des hypothèses de calcul d'origine, ainsi que de défauts variés de mise en œuvre.
Défauts de renforcement
> Des éléments porteurs :
Les fermettes industrielles sont reliées entre elles par des entretoises, des contreventements et des barres anti-flambement qui assurent la stabilité de l'ensemble
Pour rendre habitables ces combles perdus, il faut supprimer toutes les barres encombrant le volume central et créer un plancher porteur.
La suppression des barres en volume central avant renforcement des fermettes provoquera leur ruine, sinon de graves déformations généralement impossibles à reprendre ultérieurement. Certaines barres raidissent notamment l'arbalétrier. Avant de les supprimer, il faut renforcer les arbalétriers existants au risque de les voir fléchir
> Aux points singuliers :
Des précautions doivent également être prises lors de la création des trémies nécessaires à l'escalier d'accès aux combles, aux lucarnes ou aux fenêtres de toit. Pour les réaliser, il est nécessaire de sectionner l'entrait ou l'arbalétrier d'une fermette existante.
Des chevêtres nouveaux reportent alors les charges sur les deux fermettes voisines. Celles-ci risquent de s'affaisser si elles ne sont pas suffisamment renforcées.
Malfaçons diverses :
• Les assemblages : tiges filetées passant dans des percements trop grands, clous et vis en nombre insuffisant, trop courts ou mal implantés (trop près du bord), etc. Le jeu ainsi provoqué dans les assemblages risque d'entraîner des déformations de structures qui s'additionnent aux déformations existantes des fermettes.
• La fixation des poutres longitudinales sans pénétration dans les pignons maçonnés est aussi particulièrement risquée.
• Des nouvelles solives sous-dimensionnées ou non entretoisées. Le nouveau plancher risque alors de s'affaisser. Ce risque existe également si les solives sont en appui sur des éléments déformables comme une poutre longitudinale mal conçue ou mal réalisée, par exemple.
L'affaissement du plancher peut entraîner des fissurations et même l'effondrement du plafond sous-jacent, le flambement et la fissuration des cloisons de l'étage inférieur, la fissuration des cloisons des combles,… Les pignons maçonnés en parpaings creux peuvent aussi se fissurer par traction.
> LES POINTS SENSIBLES
• La conception.
La transformation d'une charpente nécessite une très bonne connaissance des structures et des charpentes. Elle exige de vérifier par le calcul tous les points clés.
• Les assemblages sont fortement sollicités.
Leur faiblesse entraîne la fragilisation de toute la charpente.
• La qualité des bois doit garantir leur tenue
> LES CONSEILS DE PREVENTION
 • Le phasage des travaux doit permettre de préserver la stabilité de l'ouvrage à chaque instant du chantier. Par exemple, il ne faut pas supprimer les contreventements d';origine avant d'avoir mis en place les nouveaux ou, le cas échéant, des contreventements provisoires ;
• Porter une attention toute particulière au déroulement des travaux.
Contrôler la bonne exécution de chaque phase avant de passer à la suivante ;
• Les bois et panneaux de plancher utilisés doivent être secs et préservés des reprises d'humidité en cours de chantier. N'utiliser que des produits de qualité ;
• Veiller de très près à la bonne exécution des assemblages.
2. projet de modification de charpente combles ammenageables il y a 11 mois
Merci pour votre retour. Avez vous un bureau d'études à me conseiller ? secteur 77-91  Melun-Evry et alentours.
Je souhaite également modifier la charpente du garage idem, charpente en W, pour la transformer en grenier. dimension 8.5 x 3m. la largeur du garage m'inquiète moins pour la facilité de renforcement toiture et plancher.
3. projet de modification de charpente combles ammenageables il y a 11 mois
Visitez mon blog, vous y trouverez des adresses d'entreprises avec BE intégré.
