Solivage pour plancher salon
Bonsoir
Déjà merci beaucoup pour ceux qui répondent au sujet, j'ai déjà vu de très bon conseils.
Je vous explique brièvement la situation de départ.
J'ai acheté une maison en septembre 2019. Normalement il y avait peu de chose à refaire.
Sauf que, tout ne s'est pas passé comme prévu et j'ai fait la malheureuse découverte d'un champignon lignivore au rez de chaussée (peu invasif, un coniophore, diagnostiqué et en phase de traitement).
Ceci m'a obligé à démonter l'ensemble d'une pièce du rez de chaussée dans son intégralité.
J'ai donc découvert le solivage de la pièce du dessus (qui elle est propre et habitée/utilisée) qui me parait insuffisant. En outre, je dois encore démonter une cloison en carreaux de plâtres maçonnés qui débute dans la pièce du rez de chaussée pour finir en haut de la pièce du premier étage.
J'ai peur d'ajouter un poids conséquent sur le plancher en démontant la partie du rez de chaussée.
Je vais vous joindre un schéma expliquant la configuration des pièces.
Donc ma question est:
- Est il possible de laisser l'ensemble dans l'état sans craindre de désordres (option la moins onereuse mais surtout la plus simple étant donné que j'habite la maison et que la pièce de dessus est propre et habitée)
Pour la description technique:
C'est un solivage qui doit avoir a peu près 100 ans peut être plus. Les solives semblent en bon état (trés peu de trous de vriellettes...) et encore solides.
Le problème c'est que les solive varient en tailles, certaines font 120 x 100 mm et d'autres 160 x 100 (une sur deux environ).
L'entraxe est de 350 mm.
La portée est de 4400 mm, mais un HEB a été posé perpendiculairement aux solive à mi distance. toutes les solives ne reposent malheureusement pas dessus, certaines sont trop "fines" pour le toucher. Donc pour certaines solives la portée est divisée par deux on va dire.
Je suis conscient que les réponses ne vont certainement pas aller dans le sens que j'éspère et je saurai l'entendre.
Voici le schéma
Egalement quelques photos:
La on voit que les solives ne touchent pas forcement l'ipn
La on peut voir une partie du solivage :
Et la la fameuse cloison que j'ai à enlever:
Merci d'avance
Mathieu
