Entre axe steico joist 5,5 m de portée ?
Je suis nouveau sur ce forum et je recherche des conseils
pour un projet d’aménagement que je souhaiterai réaliser prochainement.
Ma question principal a trait au calcul de l’entre axe des
poutres à mettre en œuvre pour réaliser mon projet..
J’ai au départ parcouru de nombreux sujets et également le
blog de Biosphile.
J’y ai trouvé beaucoup de réponses à mes questions initiales
concernant le solivage et les reprise de charge mais d’autres questions sont
apparues au fil des lectures.
Voici ci-dessous un descriptif de mon projet.
je l’espère le plus précis et complet possible afin que vous
puissiez me donner vos conseils et me dire si je suis sur la bonne voie.
Merci d’avance pour votre aide.
Projet :
Construction d’un plancher en vue d’aménager deux chambres
située au-dessus d’un garage 2 voitures.
Construction d’un plancher + accès avec escalier escamotable
en vue d’aménager un petit grenier de rangement situé au-dessus des deux
futures chambres.
Contraintes :
- Hauteur maximum du
solivage + OSB = 260 mm (afin d’être au niveau avec l’étage existant
et de passer au-dessus des rails de la porte de garage)
- Fixation d’une muraillère
par scellement chimique dans des blocs creux en argex ( ceinture béton non
continue dans le pignon de façade)
Difficulté rencontrée / questionnement :
- Dimensionnement et entre
axe des steico ?
- Fixation de chimique dans
les bloc argex seront ‘ils suffisamment résistant ?
- Fixation des
étriers : vis ou clou sur la muraillère?
- j’ai 35 m² , dois-je
diviser la surface OSB en deux zone avec espace de dilatation au centre ou
l’espace de dilatation périphérique est suffisant?,
Composition de la construction existante :
Bloc argex 19 x 19 cm
Ceinture béton de 20 cm de hauteur à 260 cm sur le premier
pignon et ceinture béton sur 1 mètre aux extrémités et bloc argex pour le reste
pour le deuxième pignon.
Composition du futur plancher des chambres, cloisons et
parois :
Plancher chambre :
Parquet semi massif 15 mm
Sous-couche phonique
OSB 22 mm
Steico Joist 240/60
Isolant laine de roche 200 mm entre les poutres
OSB 12 mm fixé directement sur les steico
+ charge de cloison
Cloison entre les chambres et le couloir :
BA13
OSB 15mm
Métal stud
75mm
Laine de roche 70 mm
OSB3 15mm
BA13
Paroi fixée au mur et reposant sur le plancher :
BA13
OSB3 15mm
Métal stud
50mm
PIR 80 mm panneaux powerwall Recticel
Planche grenier :
OSB 18 mm
Steico Joist 240/60
Faux plafond bois ou métal stud + BA13
Pour la mise en œuvre ,j’ai pensé aux matériaux
suivant :
Étage chambre :
Muraillère Steico LVL R FSC 45x240mm
Tige filetée classe 5/8 12mm/190mm scellement chimique entre
axe 555 mm
Solive Steico Joist 240/60 entre axe 277 mm (portée
libre 5410 mm) avec doublement de la solive au centre pour reprendre une partie
de la charge de la cloison centrale.
Etrier Iuse Simpson
OSB3 22mm 2500 x 67,5mm
OSB 12 mm (support de l’isolant posé sur la membrure basse
ou fixé en bas des Steico) 2500 x 67,5mm
Isolant laine de roche Rockroof Flexi Plus 200 mm
Parquet semi massif chêne 15 mm + sous couche phonique
Cloison bois ou métal stud OSB 15mm et BA13 + isolant laine
de roche pour la cloison centrale et panneaux PIR pour la périphérique.
Grenier :
OSB3 18mm
Isolant laine de roche Rockroof Flexi Plus 180 mm
Escalier
escamotable isolé FARKO LTK Energy 700/1400 mm
axe 400 mm
Solive Steico Joist 240/60 entre axe 416 mm (portée
libre 5410 mm) Etrier Iuse Simpson
Plan ci-desous
Un grand merci d’avance
pour vos conseils.
