plancher au dessus du garage
Bonjour. Je souhait créer un plancher au dessus de mon garage. l'intérieur du garage mesure 6m par 6m60.
De chaque extrémités de ma longueur de 6m60, j'ai un mur de pierre de 70cm.
Par contre sur ma longueur de 6m, j'ai un mur de pierre d 'environ 40cm mitoyen et de l'autre un mur en brique de 10cm.
C'est un garage en dessous donc j'aimerais pas mettre de poteau au milieu de mon garage mais je peu en mettre en périphérie pour soutenir la charge si besoin.
Il y avais un ancien plancher que j'ai retirer mais qui étais faible et daté de la construction de la maison vers 1900. celui ci était divisé en 2 sur la section de 6m30 et reposé sur une poutre de 40x40 .
Je n'ai pas encore retiré cette poutre mais je vais la retiré car un véhicule haut ne passe pas en dessous hauteur vers 1m75.
De quel section de solive je dois mettre du 100x300 avec un entraxe de 40?
Sur mon mur de 10cm, je pensé ceinturé mon plancher en enture à mi-bois et mettre un poteau central en dessous (longueur 6m50). Le tout scellé au ciment chimique.
Quand pensez-vous?
