Comment renforcer plancher bois
J’ai acheté une ancienne maison en pierre à rénover. Mon plancher était à changer. Le commercial de point p est passé à la maison pour le métrage des matériaux à changer. Ma maison fait 8m par 6m. Il y avait des poutres en chênes en 20/8 de seller dans les pierres tout les 60cm.
Les gars m’a dit que je pouvait refaire la même chose avec des entretoises en plus.
J’ai donc fixé du 20/4 avec des goujons dans mes murs en pierre puis mi mes madriers en sapin en 20/8 tout les 57cm avec 4 ou 5 entretoises sur les 6 m de long.
Aujourd’hui j’ai fait tout mon placo au RDC et je trouve que j’ai pas mal de débattement. J’ai rajouté un poteau en acier en 8/8 mais cela ne suffit pas.
Est ce normal d’avoir du débattement? Est ce que je dois renforcer mon plancher?
Si oui comment?
Merci d’avance pour vos réponses
