Demande d'avis pour poursuite réalisation plancher chambre à coucher
Bonjour à tous.
Nous venons d'acquérir notre maison et souhaiterions apporter quelques modifications à l'aménagement actuel.
Dans le garage actuellement se trouve une mezzanine réalisée en madriers de 75*220 avec un entraxe de 50 cm. Ces madriers sont encastrés dans le mur de parpaings sur la partie gauche et reposent sur une semelle béton d’une vingtaine de centimètres sur la partie droite.
Le plancher est composé de dalles d’agencement aggloméré de 22mm d’épaisseur et de dimensions 1890*910.
Je souhaiterais pouvoir transformer cette mezzanine en chambre à coucher.
Pour ce faire, nous envisageons soit de faire une cloison à la limite de la mezzanine, soit de prolonger le plancher jusqu'au mur opposé où se trouve la porte de garage.
La partie buanderie
serait close par une cloison en ossature bois, et panneaux d'OSB, qui viendrait se fixer sous
le dernier madrier afin de venir renforcer ce dernier concernant le poids qu'il doit supporter. Il pourra être possible d'intégrer un ou plusieurs poteaux dans cette cloison.
Concernant la chambre à coucher il n'y aura pas de cloisons, juste l'isolation des murs périphériques avec un doublage placo
Comment procéderiez-vous et qu’elles seraient les sections/dimensions de bois et/ou d’IPN qu’il me faudrait prendre ?
Je vous joins les photos de la mezzanine et les croquis réalisés avec les dimensions.
Merci à vous de me renseigner sur ce qu'il est possible ou pas de faire.
Cordialement.
Jonathan.
