Sous couche et pare vapeur ?
Bonjour, Je suis entrain de rénover une pièce dans une maison des années 50. Cette pièce est au rez de chaussée, en dessous il y a une cave non chauffée. Le sol est une dalle hourdis. Sur celui ci il y a un plancher pin que je vais recouvrir car abimé et pas au même niveau que le reste de la maison. Ce plancher est sain et ne présente pas de trace d'humidité. J'ai procédé à un ragréage dans le but de compenser les inégalités et de le recouvrir d'un parquet flottant. Cette pièce sera une salle à manger et sera collée à la cuisine (ouverte) donc potentiellement sujette à de l'humidité. Je pense mettre une sous couche en liège de quelques mm. Dois je mettre un pare vapeur en dessous ? En vous remerciant pour vos avis !
