Natte desolidarisation et pare vapeur
Je suis actuellement lancé dans un projet d'extension bois d'une pièce de vie au dessus d'un garage.
Après avoir lu un certain nombre de posts sur ce forum, j'ai bien compris qu'il faut intégrer un pare vapeur au niveau du plancher entre l'osb (classe 3 en 22mm en ce qui me concerne) et les solives.
J'ai deux questions à ce sujet :
1) Ce pare vapeur peut-il également être placé sur le plancher OSB (avant par exemple la pose d'un revêtement flottant) ce qui simplifierait la jonction avec le pare vapeur des parois murals.
2) Les nattes de désolidariation de chez schlüter (ditra 25) possèdent des propriétés à la diffusion de vapeur d'eau. Peuvent-elles être utilisées comme pare vapeur efficace ?
Merci d'avance, cordialement,
Yoyo
