Plancher grenier
Plancher grenier
Toi d'abord, Bonjour à tous.
Je veux amménager mon grenier je vais enlever le vieux parquet trop abîmé pour le remplacer par un plancher osb 22mm .
J'ai une surface de 7.3*8m solives dans la longueur des 8 m avec reprise dans mur porteur à la moitié donc 2 espaces de 7.3*4mde portée.
La section des solives est de 200*80mm mon problème est l'entraxe trop grand 600mm je ne peux pas mettre de lambourde en travers je ne peux pas perdre en hauteur .Je pensais mettre un contre solivage de chaque côté des solives existantes section 150*38mm pour récupérer un entraxe crédible.
Est ce que le solivage actuel peux supporter ce poids supplémentaire sachant que j'ai un plafond placoplâtre en sous face?
22 réponses
21-22 sur 22 réponses
3/3
1. Plancher grenier il y a 3 ans
Bonjour,peut on avoir que 2 appuis pour une lamboude?
Pour les about de lambourde pour fixer les rives OSB je suis sur de la solivette est ce que je peux visser directement dessus sans laisser de jeu avec le mur?
Excusez moi ces les cours de lambourde dont je voulais parler
2. Plancher grenier il y a 3 ans
Est il nécessaire d'isoler entre lambourde s'il y a un isolant entre solive ?Quel isolant est le plus judicieux ?
3/3
