Poutre porteuse et solivage extension bois
Je souhaite faire en auto construction une extension ossature bois de 5.71m x 5m à toit plat avec une isolation de type "toiture chaude".
Cette construction sera située dans le Var à 160m d'altitude avec une bonne prise au vent (mistral) et quelque fois la neige (assez rare) > zone A2
Toute l'ossature bois des murs sera réalisée en montant 145x45.
Pour l'isolation du toit, j'ai prévu :
Pour la partie extérieure
- EPDM = 2kg/m2
- Isolation ep:140mm (R:5.6) = 5.06 kg/m2
- Pare vapeur ep:4mm = 5,00 kg/m2
- Panneau OSB3 ep:22mm = 13,3 kg/m2
Pour la partie intérieure
- Isolation laine de roche ep:45mm (R:1.2) = 1,6kg/m2
- Plafond Placo BA13 = 13kg/m2
Pour le plancher, je pensais mettre une poutre porteuse centrale d'une portée de 5m avec un solivage de chaque côté d'une portée de 2.80m. (voir plan ci-dessous)
Est-ce
que je peux mettre une poutre LC Type GL24 en 100X360 pour la poutre porteuse
et des solives de 50x200 avec un entraxe de de 50 ?
Afin de réaliser des plans et un chiffrage , j'aurai souhaité
avoir des suggestions sur le dimensionnement de la poutre porteuse et des solives.
Je vous remercie par avance pour vos contributions.
