Terrasse merbau 14m2 sur vis fondations
Je souhaiterais construire une terrasse bois d'env 14m sur vis de fondations.
- La terrasse reposera sur des vis de fondation weasyfix pour bois + connecteurs woodpro.
- Je vais réaliser un solivage (quelle section?? je n'en sais rien) entraxe 50 cm. Faut il rajouter des entretoises ?
- J’ai déjà les lambourdes en 40*60*240mm en padouck, entraxe 45 cm (voir plan).
- Pour les lames de terrasse ce sera des lames merbau + système fixation softline
dimensions 20*100mm et longueur 2 m. - il y aura des bacs posés à même la terre et fixés sur la brique le long des murs
Étant plutôt novice, j'ai quelques doutes sur mon plan, j'aurais aimé avoir un avis éclairé !!
Je ne sais pas sur quelle section de solives partir. Je vise une entraxe de 50cm (voir plan).
J’ai également un doute sur le nombre de vis de fondation nécessaires :
Je partais sur 8 vis de fondation, avec différentes entraxes, mais jamais plus de 200 cm (voir plan).
Un grand merci pour votre aide !!
