Pannes et chevrons existants
Dans l'attente du passage d'un BR étude pour une problématique de Boisphile a soulevé dans ce poste, j'avance malgré tout dans ma réflexion.
Je m'interroge si mes pannes et chevrons actuels sont assez dimensionnés pour supporter l'isolation et le BA13.
Voici le schéma (l'angle est de 25° et non de 28° comme indiqué sur le schéma)
Charges (kg/m2):
Tuile (45) + BA13 (15) + Laine bois épaisseur 26 cm (13)+chevron section 50x70 (4) + panne 70x210 (4) = 80 kg/m2
Charge neige (NANTES; Zone A1) 45 kg/m2
Soit pour la charge 125 kg/m2
Côté chevron:
Section 50x70; entraxe 50:  = 125*0,5*1,6 = 100 kg/chevron
Côté panne:
70x210 (certaines font 75x220, d'autre 215x70...) entraxe 4,50 cm : 125 * 4,5 * 1,6 = 900 kg/panne
Côté chevron je n'ai pas trop de crainte, par contre côté panne ça me semble un peu juste.
Et si les pannes ne passent pas:
Faut-il prévoir un moisage avec UPN ou autre panne bois  :-/ ?
Comment le calculer/ le réaliser?
Merci d'avance pour vos réponses,
Rey
11 réponses
11-11 sur 11 réponses
1. Pannes et chevrons existants il y a 3 ans
Là c’est clair :-)
Et en UPN boulonné sur toute la longueur ? Dimension? Est-ce une bonne solution? Problème de dilatation peut-être ?…
merci beaucoup encore une fois.
