Dimension poutre intermédiaire
Tout d'abord merci pour ce forum très complet et instructif.
J'ai fait le tour de pas mal de sujets mais je n'ai pas réellement trouvé toutes les réponses à mes questions.
Voici ma situation :
Je souhaite créer un plancher dans ma grange, qui est situé au troisième niveau de la maison. Actuellement il se trouve des troncs de moyennes section en guises de solives entre les deux fermes avec quelques planches pour le plancher qui servait à entreposer du foin.
Le plancher est au dessus du vide ouvert, 5m de hauteur, espace en dessous qui sert de parking. La ferme de gauche repose sur un mur extérieur de la maison et la ferme de droite repose sur un mur unique.
L'espace entre les deux fermes est de 5m50 et les fermes font 9m de long.
L'espace créé va être divisé en deux, CAD, une partie 2,75*9m a l'intérieur et l'autre moitié 2,75*9m en terrasse semi ouverte dans la façade.
En plein milieu des 5,5m il y aura donc un mur de 9m de long et au plus haut 6m en ossature bois 45*145 avec isolation et 4 vitre de 2m*1m. Dans la partie intérieure il y aura un plancher chauffant en pose sèche avec finition parquet flottant et isolation entre solives. L'extérieur aura seulement un parquet terrasse ainsi qu'une couche d'étanchéité.
Ma question, si je pose les solives dans le sens des 5,5m quelle devra être là section ? Je pensais a des poutres en i de 90*30 ou 60*300.
Si je rajoute un point d'appui au milieu, avec sur 3 poteaux blc160*160 "moisé" en 100*300 sur 9m (ou 2*4,5m), cela serait il suffisant et quelle va être la section des solives ? 60*300 en 42cm d'écart ?.
Autre question, si une solive fait 5,5m de long entre 2 appuis, l'abaque est clair. Par contre entre 3 appuis dois je considérer l'abaque sur 2*2 appuis : 1*2,75 et 1*2,75 ou bien cela ne se calcule pas comme ça ? Et alors vaut-il mieux une solives de 5,5m avec trois appuis ou 2 solives de 2,75m sur 2 appuis ?
Ma dernière question n'est peut être pas clair ! désolé
En tout cas merci d'avance si vous m'avez lu ????
Matthias
