Extension bois - fixation isolant toiture
Bonjour, pour mon extension, j'ai prévu une toiture chaude (MFP, pare vapeur, isolant, epdm) avec du Knauf Thane Multti comme isolant. J'ai le pare vapeur auto-collant qui va bien avec l'epdm, mais je ne sais pas comment fixer l'iolant : - Fixation mecanique mais je vais faire plein de trous dans mon pare vapeur ? est ce n probleme ? - fixation "à froid" mais ca veut dire qu'ensuite tout est fixé uniquement grace au pare vapeur... donc je ne sais pas quoi choisir. Merci de votre aide
1. Extension bois - fixation isolant toiture il y a 2 ans
Ces produits disposent d'Avis Technique ou de Document Technique d'Application, ce sont ces documents qu'il faut consulter en amont, parce que dans certains cas il y a nécessité de lester l'étanchéité.
