Aide/conseils pour aménagement comble sur charpente/solive industriel
Bonsoir,
J'aimerai avoir votre avis/conseil pour aménager mes combles.
Le projet a terme sera constitué de deux chambres et petite SDB avec wc.
Je vais aller par étape.
Il me semble que la première  chose à  faire est la pose d'un plancher.
Voici les conditions de travail actuel.
Fermettes/solives etc industriel espacé majoritairement +/- 60cm.
"Solive/Solivette...truc chouette" :D doublé au niveau de la tremi  et sur chaque fenêtres de toit.
Elles font 3,5cm d'épaisseur et 21cm de hauteur.
Elles sont posées/fixé sur la largeur de la maison (parralelle au pignon) (8,79m hors tout parpaings) soit (8,35m interieur) avec des raccords.  C'est une sorte plaque metallique de chaque côté avec pleins de petits clous qui est fixé sur les solives pour agrandir la distance.
La longueur (façade ) est de (9,05m interieur)
J ai 2,15m de chaque côté sous rampant, en espace non aménagé.
A part pour les 4 fenêtres de toit (1,20m x 1,20m en gros pour une)
Mes jambes de force se situe à 4,20m opposé.
Donc soit un rectangle de 4,20 x 9,05. Moins une partie de la tremi mais + les parties fenêtres à aménager en sol.
J'ai des solives qui ne sont pas à la même hauteur de finition donc une base de plancher pour moi pas droite..
J'vais m arrêter la pour le moment car je pourrai écrire toute la nuit, donner mon avis etc etc et vous perdre au final... (si besoin  plan,photo... ça peut donner une idée parfois et mieux comprendre)
Donc pour résumer:
Charpente solive industriel si je ne me trompe pas . (3,5cm x 21 cm) espacé en moyenne à 60 cm majoritairement  Et pas de niveau.
La question est quoi faire? Que feriez-vous?  Dites-moi tout.
J espère que vous visualisez le chantier avec ces quelques lignes...
Lambourde, osb etc etc etc?tout tout tout.
Si vous pouvez me donner votre avis/solution/idée  svp.
Merci par avance.
Cordialement.
Tom.
21 réponses
21-21 sur 21 réponses
3/3
1. Aide/conseils pour aménagement comble sur charpente/solive industriel il y a 3 ans
Bonsoir,
Avez-vous reçu mon message via votre blog?
3/3
