Conseil pour création plancher sur entraits porteur d'une charpente industrielle
Je rédige aujourd'hui ce message pour solliciter vos avis avisés concernant un projet d'aménagement de plancher sur une charpente composée de fermettes industrielle. Le fabricant m'a indiqué que les calculs avaient été faits pour une charge d'exploitation de 150 kg/m2 + 55 kg/ de cloison et plancher. Il m'a précisé que je pouvais poser directement les plaques d'OSB 18 (pour limiter le poids) sur les entraits de charpente , espacés de 50 cms (à l'exception d'1 en extrémité près d'un mur à 63), qui ne font toutefois que 3.5 cm de largeur ce qui est peu pour faire des jonctions de plaque.
Etant réticent à fixer directement sur la charpente et vu la difficulté de faire coïncider 2 plaques sur des entraits peu larges, je voudrais créer un solivage simplement posé perpendiculairement aux entraits afin de faire reposer ensuite le plancher dessus.
La solution retenue :
- des chevrons rabotés en pin douglas de 55x70 de 3 m (pour pouvoir les passer par la trappe de l'escalier) posés sur les entraits dans le sens de la section la plus épaisse (70) - A moins qu'il ne soit possible de le faire sur le 55 pour avoir plus de surface d'appui pour les plaque aux jonctions. J'ai aussi l'option de prendre des 75x75 tjs en 3 m mais j'ai peur que le poids total soit trop important et ampute de manière conséquente la capacité de stockage.
- espacement/entraxe 40 cms soit 11 solives pour 4 m de largeur.
- jonction avec des plaques latérales entre les solives dans le sens de la longueur.
Je précise que ce plancher n'a pas vocation à accueillir des charges importantes (stockage léger).
Pourriez-vous m'indiquer si mon projet vous parait cohérent et quelle sera compte tenu de la pose des solives et du plancher la charge de stockage utile restante et je suis bien en dessous des 50 kg/ m2 calculés par le fabricant pour les charges permanentes ( j'ai du mal a évaluer ce paramètre).
Vous trouverez ci-dessous les plans et photos de la charpente ainsi que la plan de solivage envisagé.
En vous remerciant par avance pour tous vos avis et conseils éclairés.
Bien cordialement
